[O1] Przeliczanie ilości paliwa
  • zibi72
    • 22
    Dzięki za trop.
    Nie wiem czy zaczynać szukać usterki czy poczekać aż padnie to coś do końca.
    Jak coś jest nie do końca zepsute to nawet mechanikowi trudno wytłumaczyć a trudno jeździć z nim po mieście aż do czasu wystąpienia usterki.
    Kazimierz
  • alxxx
    • 1823
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Koledzy co jest odpowiedzialne za przeliczanie ilości paliwa którą możemy zrobić na zapasie jaki mamy w baku? Tablica to przelicza na podstawie poziomu paliwa i spalania? Wyczytałem na forum, że ponoć komputer na podstawie ostatnich 50 przejechanych kilometrów nam to przelicza. Ja miałem pełny bak i pokazywało mi 600km przy czym dawniej ok 1000. Niby jak sprawdzę vagiem zegary to widzi ładnie ilość paliwa, może jakiś inny czujnik uwalony?
    • SMOG_84
      • 399
      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
      Zamieszczone przez alxxx
      Dokładnie tak! Przynajmniej w moim przypadku.
      Jak jadę dynamicznie to przy pełnym baku mam wskazanie dajmy na to 820km,
      natomiast gdy zmieniam styl jazdy na ECO (hamowanie silnikiem, itp), tym samym zmniejszam średnie spalanie, tablica zwiększa mi max. dystans do 850km.
      Tyle wiem sam, ale jaka jest przyczyna to pojęcia nie mam.
      A średnie masz cały czas na tym samym poziomie?
      O2 1.9 TDI BXE ELEGANCE - SILVER ARROW
        Akumulator odpinales ??
        • chimek11
          • 482
          mi najmniej pokazało 1150 km, nie ma znaczenia ile wlejemy ponad odpowietrzenie. zauważyłem że komp przyjmuje max 55 litrów w baku.
          • alxxx
            • 1823
            No aku było odpinane i to nie raz bo był robiony rozrusznik - w zasadzie bez potrzeby ale był. poźniej była urwana śruba od klemy więc kolejne odpięcie no i tak to wygląda. Troche mnie to dziwi.. bo przy każdym przekręceniu zapłonu komp przelicza na nowo ilość kilometrów
            • natash
              • 2599
              Jak odepniesz akumulator, to komp zeruje wszystkie obliczenia, wrzuca na blat 500-600 km i dopiero po 100-200 km wyliczy ile naprawdę można na tym baku przejechać.
              • alxxx
                • 1823
                Niech będzie, mam turbo po regeneracji to cieszy jazda bez notlaufa to ~6l średnie spalanie. Ale denerwuje mnie temperatura zewnętrzna - naprawde na zawnątrz ok 3-4 stopnie. a mfa mi pokazuje 10-12 stoni. Wymieniłem go ale nowy to samo robi. Co prawda mam zaślepiony grill i w komorze może być wyższa temp. ale żeby aż tak? przeciez po coś jest ta dziurka w atrapie żeby tam śmigało powietrze koło czujnika
                • WrooklynUnited
                  Mi komp pokazuje od -40 do -45 st. C, gdy temperatura rzeczywista to kilka st. na plusie :-D. Nie wiem, czy muszę cały komputer wymieniać, czy co z tym zrobić. Średnie spalanie pokazuje mi zaniżone, bo max 5,5 l/100km, a faktycznie przy ekonomicznej jeździe pali mi lekko 6l.
                  • piernik
                    • 975
                    A może było tak że przed samym tankowaniem pojeździłeś ostro i po tankowaniu komp przelicza sobie ilość paliwa * zużycie z ostatnich X kilometrów (gdzie spalanie było większe) i przez to taki wynik.
                    • alxxx
                      • 1823
                      Z tym spalaniem sobie podarowałem bo tak jak kolega wyzej pisze po wymianie turbiny troche sie człowiek cieszył i noga cieższa
                      Jeszce pytanko jak fabryka montowała ten czujnik? Tutaj kolega wrzucił fotke..
                      Mały edit.
                      Paliwo wróciło do normy (na liczniku) niestety na stacjach po nowym roku już nie bardzo do normy:/. Co do czujnika temp, to zamontowałem sposobem za kratką wlotu powietrza a'la post wyżej i śmiga aż miło.
                      Dzięki wszystkim za udział w temacie!
